12V Batterie Problem
    ich wollte mal eine interessante (und teure) Erfahrung mit meinem Puma (EZ 05/2020, 155 PS, ST-Line X) teilen, falls jemand mal vor demselben Rätsel steht.
    Das Problem:
    Von heute auf morgen ließ sich meine elektrische Heckklappe absolut nicht mehr öffnen – weder per Fußsensor, Fernbedienung noch über den Taster im Innenraum. Sie war wie tot.
    Die Überraschung:
    Das Kuriose daran: Ich hatte keinerlei Fehlermeldungen im Display. Sogar die Start-Stopp-Automatik funktionierte bis zuletzt tadellos, was ja normalerweise das erste ist, was bei einer schwachen Batterie deaktiviert wird.
    Die Diagnose:
    Beim Ford-Händler kam dann die Ernüchterung: Zellenschluss in der Batterie. Die Spannung hat wohl für die "großen" Verbraucher gerade noch so gereicht, aber das Steuergerät der Heckklappe hat bei den minimalen Spannungsschwankungen scheinbar sofort den Dienst quittiert.
    Kosten & Lösung:
    Neue Batterie für 300 Euro beim Händler (inkl. Einbau/Anlernen) und siehe da: Die Heckklappe schnurrt wieder wie am ersten Tag.
    Ein weiteres Symptom (Leuchtweitenregulierung):
    Was mir im Nachhinein aufgefallen ist: Gelegentlich stand meine automatische Leuchtweitenregulierung zu hoch, wenn ich direkt nach dem Motorstart losgefahren bin. Wenn ich dem Wagen nach dem Start 5 Sekunden Zeit gegeben habe, hat er ganz normal referenziert. Das war wohl auch schon ein Vorbote der schwächelnden Spannung beim Systemcheck.
    Frage in die Runde:
    Hatte das von euch auch schon mal jemand? Dass die Heckklappe streikt, aber alles andere (sogar Start-Stopp) scheinbar normal weiterläuft? Scheinbar reagiert der Puma da extrem sensibel auf die Batteriespannung, noch bevor das System offiziell "Batterie schwach" meldet.
    Freue mich auf eure Erfahrungen!
  • Die Heckklappe verbraucht sehr viel Batterie. 2 Minuten auflassen, schon ist die Batterie am Ende. =O Heckklappe funktionierte nur noch langsam. Ausfall gab es keinen.
    Die Hecklappe 2 min auflassen dann ist die Batterie am Ende ? Dann muss die Batterie doch schon einen weg haben.
  • Nein, typisch Ford. War von Anfang an so. Und der Wagen war nagelneu.
  • ich kann das nicht nachvollziehen, habe eine Rombat und bei regelmäßiger Fahrt , dh für mich ,alle 3 Tage ca 30 min sehe ich die Batteriespannung von 15.3VOLT = Ladespannung auf 14.6 Volt =Erhaltungsladung ....ist also alles OK.
    Mein erster Puma , davor Focus Titanium X 182 PS BJ 2016 . Der Puma ist ein Vignale 155 PS in DESERT ISLAND BLUE mit absoluter Vollausstattung...ohne AHK 😉 Die Katze ( HELLCAT ) macht ja soooviel Spaß 🚀 😃 .
  • 300 € finde ich für einen Austausch der Starterbatterie schon außerordentlich teuer, welche Markenbatterie welchen Modells wurde eingebaut?
    Es wurde die Ford Original Batterie für den Ford Puma eingebaut. Batterie kostet laut Rechnung 200€
    Meine Klappe ist oft viel länger auf .
    Was bei Ford Nagelneu heißt hat nichts zu sagen. Mein Generator war ab Werk defekt und hat die Ablieferungsinspektion überstanden. Also von Neu bei Ford halte Ich nicht allzu viel.
  • In der Regel wird beim FFH eine Varta-Batterie verbaut, die, soweit ich weiß, auch in Rumänien im gleichen Werk wie die Rombat-Batterie produziert wird. :rolleyes:
    Meine hat nach gut 3 Jahren den Geist aufgegeben.
    Ich habe mir dann eine Exide EL 600 EFB Batterie eingebaut, Kosten ca. 90 €, danach das BMS zurückgesetzt und Katerchen schnurrt wieder. :love:
    LG Thomas
  • Hatte die Klappe auch schon Mehrfach über längere Zeit offen, das sollte kein Problem sein. Ich glaube mittlerweile, das es nicht immer die Batterien sind. Das BMS hat oft nur falsche Werte und schrottet oft die Batterien, warum auch immer. Meine Rombat ist jetzt 3 Jahre und hat nicht ein einziges mal Zicken gemacht. Die Varta in unserem Fiesta schon. Früh bemerkt, BMS zurückgesetzt und auch seit 2 Wintern keinerlei Probleme mehr. Hier war es Start-Stop und der Fernstart, was zuerst versagte.
