Batterieproblem oder normal?
  • Vergiss aber nicht, deine Batterie vorher aufzuladen und nach dem Reset das Auto ein paar Stunden ruhen zu lassen. So habe ich es jedenfalls irgendwo hier gelesen.
    So, hatte die Katze jetzt 2 volle Tage am Ladegerät und anschließend BMS zurückgesetzt (Zündung an, Abblendlicht, 5 x Lichthupe, 3 x Bremspedal => nach ein paar Sekunden blinkt das Batteriesymbol).
    Sieht aus als hätte es geholfen. Zumindest geht jetzt nach über einem Jahr auch "Start/Stop" wieder.
    Viele Grüße
    Bernhard
  • Heute Morgen, und ich Verstehe es einfach nicht.7cce6a64-a5b3-4dda-8c64-09b3de6677ed.jpeg
    Und dabei wird das Fahrzeug jeden Tag bewegt. „Ca. 50 KM“
    Ausgewirkt hat es sich Gott sei Dank nur auf das Sync4 , was jetzt nicht erstmal weiter Tragisch ist außer dass das Radio Stumm blieb.
    Ich lass echt nix auf meinem Flitzer kommen,aber das ist schon echt Crazy.
    Ich Beobachte das ganze jetzt erst einmal weiter ,bevor ich beim Freundlichen Vorstellig werde.
    Garantie hat er noch bis 03/27.
  • Vielen Dank für die Rückmeldung, dann beobachte das Ganze mal eine Weile und berichte gerne nochmal.
    So, hier meine Rückmeldung nach 1 Monat.
    Das Rücksetzen des BMS war offensichtlich erfolgreich. Seit 1 Monat keine Meldungen wegen "Batterie schonen" in der App mehr und "Start/Stopp" funktioniert auch immer noch wie es soll.
    Viele Grüße
    Bernhard
  • Mein Puma aus 2020 hat im Februar eine Originale Varta Batterie eingebaut bekommen, da sich die Heckklappe nicht mehr öffnete. Die Defekte Rombat Batterie hatte nach fast genau 6 Jahren einen Feldschluss. Nachdem Tausch vom FFH ist mir nach gewisser Zeit Aufgefallen, dass Die E-Unterstützung hin und wieder nicht mehr da war und das Start Stopp System nicht funktionierte. Als Info für das S/S war Motor läuft wegen Ladevorgang. Ende Juli war dann die Ladekontrollleuchte an. FFH hat gemeint es wäre der Generator. 1 Tag Später konnte ich den Puma wieder Abholen und letztendlich wurde nur das BMS geupdatet. Seitdem hatte alles funktioniert bis auf das immer wieder das S/S nicht ging und die E-Unterstützung ab und an fehlte. Diese Woche ist erneut die Ladekontrollleuchte angegangen. Habe alle verbrauche abgeschalten allerdings bleibt die leuchte immer noch an. Werde am Montag das Auto zum FFH bringen. Hat jemand von euch die gleiche Erfahrung gemacht?
